Herramienta Recortar
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Acceso directo  |
           Recortar
           Herramientas básicas  |
           Alt+Mayús+L (Windows) Opción+Mayús+L (Mac)  |
La herramienta Recortar recorta una parte del objeto indicado. Los objetos 2D que pueden editarse de esta forma incluyen líneas, arcos, rectángulos, rectángulos redondeados, círculos, óvalos, polilíneas y polígonos. Los muros rectos también pueden recortarse para intersecar muros rectos utilizando la herramienta Recortar. Los muros se unen automáticamente, independientemente de si la preferencia de Vectorworks Autounir paredes está activada.
La herramienta Recortar tiene dos modos que determinan cómo se recorta el objeto.
             Modo  |
             Descripción  |
             Todos los Objetos
             El objeto se recorta en todos los objetos coplanarios/paredes rectas que se intersecan, independientemente de la selección actual.  |
             Objetos actualmente seleccionados
             El objeto se recorta sólo en los objetos coplanarios/paredes rectas que se intersecan y que están actualmente seleccionados.  |
Para recortar una parte de un objeto:
Haga clic en la herramienta y, a continuación, en el modo Todos los objetos u Objetos seleccionados actualmente.
El cursor de flecha estándar se transforma en una manecilla.
Sitúe el cursor de la manecilla sobre el objeto que desea recortar; el objeto que desea recortar se resaltará. Sólo se puede recortar un objeto a la vez.
Haga clic en la parte del objeto que desea recortar.
El objeto se recorta hasta intersecar objetos coplanarios/muros rectos según el modo seleccionado.
Para recortar otra parte del mismo objeto, mueva la manecilla del cursor a la posición deseada y haga clic.
